cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como controlar ejecución de vi en un subpanel en labview
quisiera saber si es posible controlar la ejecucion de un vi en un subpanel,  hasta ahora solo puedo ejecutarlo una vez
me gustaria controlar cuado ejecutarlo y cuando cerrarlo.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.988 Vistas
Hola sur12
Por lo que veo la estructura de eventos solo se ejecuta una sola vez ya que no se tiene dentro de un While Loop es por eso que solo se ejecuta una sola vez, ahora bien se adjunta un Link donde se encuentra como usar subpanel para mostrar diferentes subVi, se recomiendo poner los botones booleanos dentro de cada evento como buena práctica.
Link:https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-18164
Aquí un Knowledge Base de lo que basicamente se tiene como codigo actualmente:
Link: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvhowto/loading_panel_in_subpanel/
Saludos Cordiales
Héctor Nuñez
Application Engineer at National Instruments
Héctor Nuñez
Applications Engineer at National Instruments
Mensaje 2 de 4
3.962 Vistas
gracias por tus observaciones
Con respecto a poner todo dentro de un while , no es posible ya que la accion de llamar al vi solo de debe realizar 1 vez y al ponerlo dentro de un while marca error.
el proosito del programa era que al presionar un boton se abra y ejecute un vi,  y al cambiar su estado o con otro boton se detenga la ejecucion del mismo VI
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.953 Vistas
Hola que tal sur12
Adjunto un ejemplo funcional para usar subpanel y basicamente ataca lo que es tu aplicación
Saludos y gracias
Héctor Nuñez
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.882 Vistas
