cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación Serial Utilizando LabVIEW con un FPGA
Hola.
Necesito realizar una comunicacion serial entre Labview y un FPGA utilizando RS232.
Como dato extra es, que el FPGA debes estar programado con VHDL.
Espero me puedan ayudar... Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.797 Vistas
Hello
Are you going to use NI hardware with FPGA which is going to communicate with 3rd party hardware?
Arev
CTO | RAFA Solutions
Certified-LabVIEW-Embedded-Systems-Developer_rgb.jpgCertified-LabVIEW-Architect_rgb.jpg
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.779 Vistas
Hola mau_vdiaz,
¿LabVIEW lo estarás corriendo desde tu computadora, y tu computadora cuenta con un puerto serial? Bueno, si esto es correcto te recomiendo los siguientes dos recursos:
En el siguiente documento encontrarás una muy buena descripción y un tutorial paso a paso de cómo utilizar tu puerto serial desde LabVIEW
Comunicación Serial Utilizando LabVIEW con un Microcontrolador
http://www.ni.com/white-paper/7907/es/
Por otro lado, te recomiendo revisar en el NI Example Finder (Desde LabVIEW Help/Find Examples), el ejemplo llamado "Continuous Serial Write and Read". En dicho ejemplo encontrarás un VI listo para correr y bien documentado en sus funcionalidades.
Espero te sea de utilidad esta información. De igual forma me quedé con la siguiente duda: ¿Vas a usar un FPGA de NI o de otra marca?
Saludos y que tengas buen día.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.744 Vistas
arevhamb
Thank you, but I can't understand your question!
Guillermo.O
Gracias. Responiendo a tus preguntas, si y si.
De igual manera, ya había checado la descripción paso a paso, pero lo que no logro hacer es que ""Labview detecte mi FPGA""
El FPGA que estoy ocupando es de Xilinix.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.727 Vistas
mau_vdiaz escribió:
arevhamb
Guillermo.O
Hola mau_vdiaz:
Creo que para que LabVIEW detecte tu FPGA debes trabajar con dispositivos embebidos de National Instrumentes (myRIO, compactRIO, subRIO) que incorporan FPGA (también de XILIN). Por lo tanto no vas a poder programar el FPGA desde LabVIEW si no se trata de estos dispositivos, aunque lo podrás programar con VHDL.
Sin embargo, puedes comunicar con tu FPGA (una vez programada) a través del puerto serie mediante las funciones VISA de LabVIEW, como harías con cualquier otro dispositivo que disponga de comunicaciones serie.
Saludos y suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.720 Vistas
