el 02-02-2016 11:50 PM
Hola.
Necesito realizar una comunicacion serial entre Labview y un FPGA utilizando RS232.
Como dato extra es, que el FPGA debes estar programado con VHDL.
Espero me puedan ayudar... Gracias!
el 02-03-2016 12:27 AM
Hello
Are you going to use NI hardware with FPGA which is going to communicate with 3rd party hardware?
Arev
CTO | RAFA Solutions
02-03-2016 03:57 PM - editado 02-03-2016 04:10 PM
Hola mau_vdiaz,
¿LabVIEW lo estarás corriendo desde tu computadora, y tu computadora cuenta con un puerto serial? Bueno, si esto es correcto te recomiendo los siguientes dos recursos:
En el siguiente documento encontrarás una muy buena descripción y un tutorial paso a paso de cómo utilizar tu puerto serial desde LabVIEW
Comunicación Serial Utilizando LabVIEW con un Microcontrolador
http://www.ni.com/white-paper/7907/es/
Por otro lado, te recomiendo revisar en el NI Example Finder (Desde LabVIEW Help/Find Examples), el ejemplo llamado "Continuous Serial Write and Read". En dicho ejemplo encontrarás un VI listo para correr y bien documentado en sus funcionalidades.
Espero te sea de utilidad esta información. De igual forma me quedé con la siguiente duda: ¿Vas a usar un FPGA de NI o de otra marca?
Saludos y que tengas buen día.
Guillermo O.
el 02-04-2016 10:42 PM
arevhamb
Thank you, but I can't understand your question!
Guillermo.O
Gracias. Responiendo a tus preguntas, si y si.
De igual manera, ya había checado la descripción paso a paso, pero lo que no logro hacer es que ""Labview detecte mi FPGA""
El FPGA que estoy ocupando es de Xilinix.
02-05-2016 02:38 AM - editado 02-05-2016 02:40 AM
mau_vdiaz escribió:arevhamb
Guillermo.O
Hola mau_vdiaz:
Creo que para que LabVIEW detecte tu FPGA debes trabajar con dispositivos embebidos de National Instrumentes (myRIO, compactRIO, subRIO) que incorporan FPGA (también de XILIN). Por lo tanto no vas a poder programar el FPGA desde LabVIEW si no se trata de estos dispositivos, aunque lo podrás programar con VHDL.
Sin embargo, puedes comunicar con tu FPGA (una vez programada) a través del puerto serie mediante las funciones VISA de LabVIEW, como harías con cualquier otro dispositivo que disponga de comunicaciones serie.
Saludos y suerte.
