cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion Labview a PLC, sin necesidad de OPC server
ALGUIEN PODRIA AYUDARME CON UN CODIGO EJEMPLO DE COMO REALIZAR LA COMUNICACION DE UN PLC SIEMENS S7-1200 A LABVIEW, SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR EL OPC SERVER, HE MIRADO EN VARIOS SITIOS QUE ESTO ES POSIBLE, SIN EMBARGO NO HE PODIDO REALIZAR DICHA COMINICACION.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.611 Vistas
Hola  Obatalasf
Es posible hacer la comunicación con PLC AB o Rockwell utilizando la comunicación ethernet, has intentado hacerlo de esta forma con el Siemens S/-1200?  Según un comentario de esta página también se puede con ese modelo
EtherNet/IP Driver for Industrial Communication
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4065
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.571 Vistas
gracias por tu apoyo, ya lo cheque y el problema es que ethernet/ip tiene un costo, y lo que ando buscando es un trabajo de bajo recuro, no se si de otra manera tambien se pueda.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.565 Vistas
