cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Estabilizar señal analog input cDAQ 9133
Saludos comunidad
Tengo un dispositivo cDAQ 9133 stand alone en donde instalamos modulos de medicion de voltaje y corriente. Observando la señal graficamente esta se mueve o traslada. Investigando un poco en implementaciones similares, utilizan un trigger externo para lograr fijar o estabilizar la señal en la grafica. Es por este motivo que quisiera saber si es posible estabilizar la señal que se muestra en el waveform chart/graph por medio de algun trigger interno (propio del cDAQ), en donde no requiera alguna señal externa para realizarloo alguna tecnica por software.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.291 Vistas
Hola que tal cristian.ccl, un gusto saludarte
 Es correcto lo que comentas te recomiendo que pases por éste topico donde se discute una situación similar a la que tienes, definitivamente podemos utilizar un trigger, solo comprueba las bondades de tu cDAQ.
Saludos cordiales
Héctor Nuñez
Applications Engineer at National Instruments
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.279 Vistas
Hola EttoreNunez
gracias por  la ayuda. revisaré a ver si puedo implementarla.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.257 Vistas
