cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
GUARDAR DATOS DE FORMA AUTOMATICA
¡Resuelto!
Ir a solución
BUENAS TARDES TENGO UN PROGRAMA DE ADQUISICION DE DATOS Y LOS DATOS LOS QUISIERA GUARDAR DE FORMA AUTOMATICA CADA MES PERO EN EL TXT QUE SE GENERE DEBE ESTAR LA HORA, LA FECHA Y EL DATO ADQUIRIDO YA QUE USANDO UN WRITE TO MEASUREMENT FILE HE LOGRADO GUARDAR SOLO EL DATO DE FORMA AUTOMATICA CADA DIA PERO DENTRO DEL TXT NO SE ME VISUALIZA NI LA HORA NI LA FECHA.
PERO HE PUESTO QUE SE GUARDE DANDO CLIK EN UN BOTON CON UN WRITE DELIMITED SPREADSHEET Y AHI SI SE GUARDA COMO QUIERO .
QUISERA SABER SI LO QUE ESTOY HACIENDO ES POSIBLE GUARDAR DE FORMA AUTOMATICA SIN LA NECESIDAD DE DAR CLIK EN ALGUN BOTON, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO
ADJUNTO EL VI QUE ESTOY PRACTICANDO PARA HACER
0 kudos
Mensaje 1 de 6
3.179 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema SANTYJG
Hola.
Sí es posible.
Existe una función que se llama Format Date, ese bloque te da la fecha y hora como tú la definas.
Puedes utilizar ese bloque y que genere el archivo cada primer día de cada mes y que en el nombre del archivo venga la fecha.
Entonces haz tu lógica para que primero revise si hay un archivo con el cual tenga el nombre con la fecha de hoy. Si es falso, entonces que guarde los datos. Si es verdadero que no haga nada.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.143 Vistas
Muchas gracias pero me podrias deicir como hacerlo porfavor con esa logica q tu me dices porque no la puedo crear muchas gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 6
3.063 Vistas
BUENAS TARDES COMUNIDAD..
TENGO UN PROGRAMA DE ADQUISICION DE DATOS PERO YA SE COMO GUARDAR DATOS AUTOMATICAMENTE PERO EN EL CUAL NO SE ME GUARDA NI LA FECHA NI LA HORA
USANDO UN WRITE DELIMITED SPREADSHEET LO PUEDO GUARDAR CON FECHA Y HORA CADA DATO ADQUIRIDO MEMDIANTE UN BOTON PERO ESA NO ES LA IDEA.
ASI MISMO DESEO ESOS DATOS PODERLOS ABRIR Y QUE EN EL EJE DE LAS X SE ME APAREZCA LA FECHA Y LA HORA Y EN EL EJE Y SE M VISUALICE LOS DATOS ADQUIRIDOS PERO NO LOGRO COLOCAR LA FECHA Y LA HORA EN EL EJE DE LAS X...
MUCHAS GRACIAS POR SU RESPUESTA
0 kudos
Mensaje 4 de 6
2.738 Vistas
BUENOS DIAS OTRA VEZ YA LOGRE GUARDAR LOS ARCHIVOS AUTOMATICAMENTE CON LA FECHA AHORA TENGO UN INCONVENIENTE NO PUEDO GRAFICAR EN EL EJE X LOS DATOS DE FECHA Y HORA ADQUIRIDOS, SOLO EN EL EJE Y PUEDO GRAFICAR EL DATO NADA MAS.
ME PODRIAN DAR UNA AYUDA PORQUE YA ME VI TODOS LAS TUTORIAS POSIBLES E IGUAL MENSAJES AQUI EN LA COMUNIDAD PERO NO HAY ALGO CONCRETO SOLO LLEGO HASTA LO QUE TENGO ENE EL VI. ADJUNTADO
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA DE ANTE MANO
ADJUNTO EL VI CON EL DOCUMENTO QUE GENERO AUTOMATICAMENTE POR FECHAS
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.725 Vistas
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.356 Vistas
