cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grafica en waveform graph solo grafica un punto
  • Hola a todos, tengo un problema que aun no he podido resolver, quiero graficar los datos de la derivada de mi señal en waveform graph para poder aplicarle el Log al tiempo de la grafica pero solo me aparece un punto en la grafica a diferencia del waveform chart. Ya he intentado convertir los datos pero aun asi no he podido, he buscado que tambien se puede hacer un arreglo para graficar con build wave pero no me ha salido.
  • 6.jpgImagen5.jpgLa señal proviene de un ESP32 wifiLa señal proviene de un ESP32 wifi
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.032 Vistas
Te muestro dos maneras de graficar en una waveform graph que va aumentando su tamaño.
OJO.- Considera que los arreglos dentro de los shift registers crecerán hasta que se acabe la memoria de la PC, por lo que tienes que realizar código para que esto no ocurra.
No se si esto es lo que estas buscando, tus imágenes son muy borrosas para mí y no puedo abrir tu vi porque estoy utilizando LabVIEW 2021.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
964 Vistas
