cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar cluster de tres elementos
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo que guardar un cluster creado mediante un bundle el cual contiene 3 elementos: un array perteneciente a una función seno, el incremento de X que deseo que tenga la función a la hora de representarla con un waveform graph y el valor inicial de la X. Todo esto para posteriormente, en otro archivo de labview, leer lo guardado y representarlo en un waveform graph.
El problema es que no se como guardar el cluster en un archivo de texto de tal forma que después solo tenga que leer dicho archivo y dibujar la gráfica.
Les adjunto el archivo de labview y espero sus repuestas.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.773 Vistas
Solución
Aceptado por Adury
Para guardar cualquier dato los puedes hacer pasándolo primero a String mediante la función Flatten To String. Después puedes pasarlo de nuevo al dato original mediante la función Unflatten from String.
Te adjunto figura para mayor aclaración.
Por supuesto que es el String el que tienes que guardar en fichero.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.761 Vistas
Muchísimas gracias, no sabes cuanto me has alegrado el día Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.755 Vistas
