cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
LabVIEW and RASPBERRY
Hola, estoy investigando sobre si es posible desarrollar una UI en labview y ejecutarla en un raspberry con una pantalla lcd sin necesidad de un ordenador externo.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.029 Vistas
Raspberry es un ordenador. Puedes revisar este post.
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/LabView-y-Raspberry/td-p/3696615?profile.lan...
Ahí hablan de eso.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
Mensaje 2 de 5
2.956 Vistas
Hola, gracias por reponder a mi pregunta.
Acabo de checar tu post y lo que ahí se comenta es una programación con las  herramientas de LINX.
Mi objetivo es ejecutar una interfaz de monitoreo y control en un raspberry en conjunto con una pantalla lcd conectada al puerto hdmi de la raspberry.
El control  sé que lo puedo programar directamente desde labview, mi inconveniente puntal es que requiero una interrfaz de visualización local.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.951 Vistas
Lo que tu quieres hacer es realizar una aplicación(o el código fuente en dado caso) y ejecutarlo en la Raspberry directamente, cierto?
¿Qué sistema operativo tiene tu raspberry? En todo caso sería investigar que sistema operativo puedes instalar, Windows, Mac OS o Linux y me parece que realizando eso podrías instalar el runtime engine sin problema y ejecutar tu aplicación.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.928 Vistas
Quiza llegue un poco tarde o finalmente pudiste resolver tu problema. Te adjunto links de Labview que pueden ayudarte:
Third-Party Software:
https://www.tsxperts.com/labviewforraspberrypi/
NI Forums:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabVIEW-on-Raspberry-Pi-3/td-p/3890045
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.851 Vistas
