cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Labview + Arduino Crear diferentes pulsos en una secuencia
Mi problema es que estoy configurando un Fraction collector y necesitaría esta secuencia si alguien pudiera ayudarme ya que soy muy principiante.
Ando usando los toolkits de Arduino intarface for labview.
La secuencia es la siguiente:
Encender -> dar pulso -> esperar T minutos -> dar otro pulso -> esperar T minutos -> dar otro pulso.
En el arduino uso el puerto digital 2. El fraction collector tiene unos conectores con relees yo solo necesito usar la input A para crear la secuencia anterior.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 10
7.446 Vistas
Hola,
     Solo necesitas configurar el pin 2 del arduino como salida, y luego si tu pulso es en alto le escribes un valor TRUE (de ser necesario esperas el tiempo que debe durar dicho pulso) y le escribes FALSE, y esperas los T min, y repites el proceso.
     Para los T min, multiplica T por 60000 y usa la funcion wait miliseconds o timeout.
     Dado que la corriente que entrega el arduino es limitada, lo mas recomendado es que utilices un transistor, buffer, optoacoplador o equivalente para conectar el arduino al relé.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 10
7.410 Vistas
Vale entiendo. Funciona bien, ahora lo que estaba intentando es añadir un boton para poder encender y apagar todo el proceso.
Además me gustaría si fuera posible que con un Num Cntrl el tiempo se pudiera modificara al valor que más te guste.
Es possible esto?
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 10
7.405 Vistas
Hola,
       Si es posible, agrega un boton, y le agregas el evento que al ser pulsado si es off/false cambie el timeout a -1, y si es on/true lo cambie a 0.
       Tambien puedes controlar el tiempo, agrega un control numerico y si esta en minuto multiplicalo por 60000 para llevarlo a ms, y pasa el resultado a donde esta la constante de tiempo en bajo por ejemplo.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 4 de 10
7.397 Vistas
ufff vale muchas gracias a ver si lo consigo 🙂
0 kudos
Mensaje 5 de 10
7.395 Vistas
mm no lo he acabado de entender del todo bien a ver si podrias ayudarme ya que aún soy muy novato en esto del Labview.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 6 de 10
7.386 Vistas
Hola,
         Prueba el VI que te adjunto, y trata de entenderlo.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 7 de 10
7.376 Vistas
Buenas de nuevo gracias por la ayuda el programa funciona bien pero... hay algunas cosas que si pudieras corregirme
iría muy bien, te he enviado mi programa a tu correo gmail.
gracias por la ayuda.
atentamente,
saludos!
0 kudos
Mensaje 8 de 10
7.366 Vistas
Alguna sugerencia alguien ? es muy urgente :S
0 kudos
Mensaje 9 de 10
7.305 Vistas
hola, te envio un ejemplo que permite leer multiples puertos digitales del arduino, desde un esdudo con 4 botones o entradas discretas, espero sea de utilidad
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 10 de 10
7.006 Vistas
