cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Me faltan librerías del DAQ Assistant
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Anteriormente trabajaba con labview 8.6 y con la tarjeta PCI-6025E pero el labview expiró y sigue instalado.Tengo Windows XP.
Ahora trabajo con el Labview 2013 y la misma tarjeta, el caso es que no es posible que me cargue algunos.vi que hice anteriormente que tienen un DAQ assistant y me dice que no encuentra los archivos "DAQmx Control Task.vi" , "DAQmx Stop Task.vi" , "Convert 1DWfm to DDT.vi" , "DAQmx read .vi" entre otros archivos y sin esos archivos no puedo arrancar el .vi
He instalado el NI-DAQmx 9.5.1 pero no me encuentra estas librerías.
¿Alguien me puede ayudar pasándome estas librerias y dicéndome dónde instalarlas?
¿Alguna otra idea?
Un saludo y gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.805 Vistas
Hola:
Lo más probable es que te falten los "NI Device Drivers" que puedes descargar en http://www.ni.com/download/ni-device-drivers-august-2013/4179/en/
Saludos... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Mensaje 2 de 6
5.804 Vistas
Gracias Moisés por tú respuesta.
Probaré y en un par de días te digo si ha funcionado.
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.770 Vistas
¿Alguna otra idea?
Mas que instalar los "Ni Device driver" completos ..... yo solo instalaria la version de "Daqmx" compatible con la version de labview que se esta utilizando ---http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248     si tienes LabVIEW 2013 pues esta no es compatible con Ni Daqmx 9.5.1 Que fue la version que se instalo.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 4 de 6
5.761 Vistas
Hola Jonathan.
He instalado los NI-DAQmx 9.9 y la versión NI-DAQmx 14.2 y no me encuentra las librerías.
Probaré ahora con la opción de Moisés y os comento.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.721 Vistas
Solución
Aceptado por nanoalberto
Hola a todos me ha resuelto la duda un ingeniero de aplicaciones y la resolución es:
La versión más moderna soportada por dicha tarjeta es NI-DAQmx 9.5. Puedes descargar ésta versión aquí: http://www.ni.com/download/ni-daqmx-9.5.1/2933/en/
Se explica dicha compatibilidad entre la versión del driver y la tarjeta en:
NI-DAQmx and NI-DAQ Driver Support: PCI/PXI Devices --> http://www.ni.com/white-paper/6910/en/
Como te indiqué, la versión más moderna de LabVIEW que soporta la versión de driver NI-DAQmx 9.5 es la 2012.
Más información en el siguiente enlace:  DAQmx and LabVIEW Version Compatibility --> http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248?OpenDocument
Para no encontrar problemas de dependencias entre drivers, te recomiendo desinstales todas las versiones del driver DAQmx antes de instalar la nueva.
Espero que le sirva a más personas hay que comprobar la compatibilidad de la tarjeta en NI-DAQmx en la anterior tabla y la compatibilidad de LAbVIEW con NI-DAQmx de la otra tabla.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 6 de 6
5.636 Vistas
