cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PCI-6025E driver windows 7 x64
Que tal!
Estoy haciendo una migración de una aplicación que esta actualmente en windows XP y desde migrarla a Windows 7 64bits. Saben si NI tiene un driver para esta tarjeta? He estado buscandolo y no he podido encontrarlo.
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.969 Vistas
Hola.
Los drivers para tu tarjeta estan incluidos en NI-DAQmx.
Mira en este enlace
En el readme tienes la informacion que necesitas para decidir.
No debes tener problemas para usarla en W4-64.  Eso si, asegurate de que el PC disponga de slots PCI compatibles.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Mensaje 2 de 5
5.962 Vistas
Hola monteoma!
Gracias por usar los foros de NI! Tal como lo menciona Alipio, no necesitas buscar el driver específico para esa tarjeta ya que los drivers de DAQmx cubren toda la gama de drivers tanto para 32 como para 64 bits. Te dejo este link para que puedas descargar la versión mas reciente de esta suite de drivers.
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-9.8/4297/en/
Espero que esta información te sea de utilidad!
Luis CT
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.950 Vistas
Muchas gracias, todo funciona correctamente.
Saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.933 Vistas
Won't install for me on Windows 10 Pro 32 bit.
States will only run on 64 bit OS.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
1.482 Vistas
