el 11-20-2014 11:55 AM
Hola migos, el problema es que al abrir el MAX y busco en (Remote SYstems) no cargan los compacts conectados a la red. Alguien sabe si es un driver lo que hace falta
ya instale todos los drivers relacionados con los compcts rio que vienen en la pagina
el 11-21-2014 08:31 AM
Hola Lalo;
Para poder usar un compactRIO en tu máquina, debe contar con lo siguiente
NI LabVIEW
NI LabVIEW RT
NI LabVIEW FPGA
NI RIO (debe ser instalado después de LabVIEW)
Se recomienda que la PC tenga una IP fija y se encuentre en la misma subred que el equipo
Firewall de windows debe permitir la conexión (puedes apagarlo por un par de minutos para hacer la prueba)
Si cumples con todo lo anterior puedes agregar el cRIO de forma manual conociendo su IP; si no lo conoces, te recomiendo lo resetees según estas instrucciones
Exito en tu aplicación
