cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Requiero usar el waveform peak detection para detectar picos en una señal compuesta
Buenos dias
Tengo un problema con el waveform peak detection , trabaja bien con los datos de un primer paquete de datos de una señal, pero lo requiero para que mida los picos en una señal compuesta por n paquetes de datos. La adquisición del DAQ  captura paquetes de 100 datos y solo mide en el primer paquete, luego ya no.
Si lo hago trabajar en un while loop, veo que captura los datos pero los indicadores en las salidas no los guardan, podrian orientarme al respecto?
Muchas gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.304 Vistas
Estimado Lizardo,
Buenas tardes, te agradeceria revisaras la información que adjunto en el siguiente link:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/peak-detection-using-labview-and-measure...
En ella encontrará información relevante acerca del adecuado uso del Waveform Peak Detection cuando se emplea dispositivos DAQ.
Espero te sirva.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.254 Vistas
