cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
daq6211 y labview
hola a todos, estoy desarrollando un sistema viga y bola en el cual utilizo un sensor que me da un dato analogo cada 8ms, ese dato lo envio hacia la daq y lo grafico en labview, por otro lado envio señales de 0 a 5 voltios de la daq al circuito externo, quisiera poder enviar y recibir esos datos a los  mismos 8 milisegundos para registrar la misma cantidad de datos tanto en entrada como salida de la daqcomo configuro en DAQAssistand?
les agradezco su ayuda es de urgencia
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.288 Vistas
Hola lolerika
Para hacerlo con el DAQAssistand tendrías q crear otro pero de salidas analógicas (o el tipo de señal que desees) en el mismo loop.
Respecto a la funcionalidad de la aplicación esto es algo relacionado a control? Es decir, la salida es después de analizar los datos de entrada o algo similar o es únicamente para generar señales y leer.
Saludos Cordiales
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.244 Vistas
