cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
encender y apagar labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días!!
Estoy comenzando a utilizar el programa de labview en la escuela (soy estudiante de mecatronica) y quería pedir su ayuda ya que no puedo encontrar solución a un problema que nos dejó el profesor...
Se trata de crear un programa en labview donde a 30° se encienda una lampara, a los 40° se apague la lampara encendida y se encienda una nueva... además de que a 25° se encienda una lampara pero que solo duré 10 segundos encendida...
si me pueden ayudar gracias!! y si no... pues también gracias!! jajaja
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.915 Vistas
Saludos, de que manera controlas la variacion del angulo?, puedes subir el codigo que tengas para que te ayude
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.849 Vistas
Solución
Aceptado por Tenzen
Hola Tenzen,
no se si entendí bien tu pregunta para hacer eso quizás te sirva utilizar los comparadores. Yo he hecho un VI que se ajusta lo que creo que pides. Te paso una captura. Si te gusta y te ayuda en tu pregunta por favor votame con un Kudo te lo agradecería mucho. 🙂
PD: SI quieres incluso te paso el codigo pero si lo haces tu aprenderás más.
PD: Dentro de case en FALSE pongo a 0 las lamparas.
Es un placer echar una mano siempre( Base de una sana convivencia). Si mi respuesta te sirve por favor agradecemelo con un Kudo 🙂
Un especial saludo a mis hermanos latinos. Un mundo mejor es posible.
Mensaje 3 de 5
6.834 Vistas
Gracias jorge81!!! así esa era la idea... con esa imagen creo que podré completar lo que me pedían, haber si me podías pasar el codigo y ya completo lo que yo tengo...
0 kudos
Mensaje 4 de 5
6.819 Vistas
hola,
me gustaria saber si aun cuanta con el codigo, saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.030 Vistas
