cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
medicion de corriente
existe un modulo de NI para leer corrientes de 0 a 100 amp?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.304 Vistas
Por lo que he visto hasta ahora, no hay módulos que midan más que 5 A.
Para un rango de 100A debes usar un sensor externo: hay muchos tipos que se diferencian segun el tipo de señal a medir (si es corriente alterna u continua) y la necesidad de aislamiento. Puedes eligir desde un simple resistor calibrado (shunt) que no es aislado del señal a medir hasta un LEM (corriente continua) u un transformador de corriente (corriente alterna) que son aislados. Si eliges un sensor tipo LEM debes además proveer una alimentación separada para ello.
Mensaje 2 de 2
3.294 Vistas
