cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
modbus RTU sobre TCP
Queridos compañeros de labor, tengo algunos problemas para poder comunicar vía modbus usando el Datalogging and Supervisory Control (DSC), he podido leer y escribir parámetros a través de otro software, pero no desde LabVIEW, tengo un computador de 64Bit, tengoLabVIEW2019,c1d60f60-5cde-4031-8172-4f17dd4485bb.jpg
El equipo que quiero enlazar es un Diris Digiware es un medidor de variables eléctricas de la Marca Socomec
Actualmente puedo controlar al equipo por un software de la marca, pero ellos aseguran que se puede hacer desde cualquier sistema Scada.
La maneta del modbus es modbus RTU sobre TCP, por esta forma necesito entrar en la dirección 5 y luego colocar la IP del equipo a escanear
En esta sección coloco, la dirección o registro modbus a interrogar o escribir
Espero algún de ustedes queridos hermanos  puedan orientarme para yo desarrollar un aplicación , saludos y un abrazo fraternal
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.000 Vistas
Sobre ModBUS hay al menos tres tipos de comunicaciones:
- ModBUS Serie
- ModBUS sobre TCP (adaptación de ModBUS Serie utilizando clable Ethernet).
- ModBUS TCP
Si el equipo que mencionas tiene ModBUS TCP te recomiendo que pongas como número de dispositivo el 1( tú pones el 5) y el puerto de comunicaciones tiene que ser el 502. ModBUS TCP creo que no permite cambiar el número de dispositivo, siempre tiene que ser 1.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.904 Vistas
ya lo intente de esa forma  pero no me da respuesta
@moisan  ha escrito:
- ModBUS Serie
- ModBUS TCP
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.886 Vistas
Hola:
Te recomiendo que experimentes la comunicación con este simulador: http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
Una vez que consigas comunicar con ese software, indícanos aquí la configuración elegida que hace que la comunicación funcione (puedes hacer captura de pantalla).
Con esta información te podemos ayudar en la comunicación con LabVIEW.
Saludos y suerte. moisan
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.841 Vistas
