cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
multiplicacion de matrices
¡Resuelto!
Ir a solución
hola, necesito ayuda para realizar un programa que multiplique dos matrices y que el resultado aparezca en otra matriz que se llene de uno por uno multiplicando renglon x columna. si me pudieran ayudar muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.497 Vistas
Recomiendo revisar las funciones dedicadas a álgebra lineal: Linear Algebra VIs
No veo ningún programa o snippet adjunto a la pregunta, por lo que no podemos saber lo que has intentado y el resultado que has obtenido. Si tienes alguna duda en específico en tu programa, lo mejor es mostrarlo para entender la diferencia entre el comportamiento que tiene y el que deseas.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.424 Vistas
hola! , lo que pasa es que no tengo ninguno, porque no he podido hacerlo me pidieron multiplicar 2 matrices en mathscript con labview
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.402 Vistas
0 kudos
Mensaje 4 de 7
3.397 Vistas
Solución
Aceptado por rutyleaa
Viendo tu ejemplo, no recomiendo usar MathScript para realizar funciones que se pueden hacer directamente con LabVIEW, quiza usando el nodo Multiply.
Sin embargo, esto da el producto de dos matrices en MathScript:
Saludos,
Mensaje 5 de 7
3.385 Vistas
Muchas gracias me a servido mucho, ultima duda habra posibilidad de que el resultado se muestre uno en el product en vez de llevarse todos a la vez? GRACIAS!
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.363 Vistas
No entiendo bien la pregunta, pero la salida Producto es un arreglo. Puedes utilizar las funciones de Arrays para manipularlo como requiera tu programa.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.357 Vistas
