cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con tarjeta NI-2564/16-SPST
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias, tengo un problema con la activacion de  reles en esta tarjeta NI-2564/16-SPST, lo que pasa es que al activar el boton  el relevador cierra y abre, no se mantiene cerrado, les dejo imagenes del codigo para ver si alguien  podria decirme que estoy haciendo mal en mi codigo.
Muchas gracias, Saludos.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.747 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema lancelot2610
Hola buenos días lancelot2610
Revise su código y le puedo realizar las siguientes observaciones:
- El VI de inicialización niSwitch initialize with Topology.vi y niSwitch Close.vi deben de ir fuera del ciclo while. Esto es por que despues estaremos abriendo y cerrando el recurso en cada iteración del loop. Por tanto esos dos VIs deben de ir afuera.
- De igual forma, hay que asegurarnos que la acción mecánica del botón que estamos utilizando este configurado como switch y no como latch. Por default, los botones estan configurados como latch. Si es un latch este regresará a Falso al momento de soltarlo. Cuando se configura como switch, el botón se queda enclavado.  Usted puede cambiar la configuración dando click derecho sobre el boton >> Properties >> Operation >> Mechanical action >> Switch when pressed.
Le comparto tambíen un código de ejemplo que usted puede probar. Lo subiré en version LV 2012. Si necesita una versión anterior por favor notifíquemelo.
Espero que esta información le resulte útil. Seguimos en contacto.
Un saludo.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.696 Vistas
muchas gracias ya me funciono
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.600 Vistas
