cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
recepción dos señales labview
Hola a todos, es un gusto.
Tengo un problema utilizando Labview. Estoy enviando de manera sincrónica dos señales por medio de un PIC16F077A  con protocolo RS232 de manera sincrónica, es decir, primero envío un byte de una y luego de la otra. Necesito separarlas utilizando labview pero no tengo idea alguna de separarlas. alguna idea?
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.916 Vistas
Hola cacochis
Para leer los mensajes que estamos transmitiendo desde el PIC en LabVIEW, podemos utilizar la API de VISA para leer los bytes en el puerto (VISA Read). Ahora bien, si los paquetes de datos vienen uno detras de otro, el string que estamos leyendo lo podemos separar utilizando la función de String Subset. Nosotros podemos escojer apartir de que caracter dentro del string original queremos leer y tambíen cuandos caracteres queremos separar. Anexo un snipet para ejemplificar mejor la solución que te propongo.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.895 Vistas
Omar R.
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.893 Vistas
Tipicamente tambien se utiliza  en casos como este;  las funciones  "Type Cast"  o    " String to byte array " para separar los bytes recibidos .
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.884 Vistas
