cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
servomotor
buenas
disculpa necesito controlar un servomotor
ejemplo que inicie en 0º y al cabo de cierto tiempo
cambie su posicion hasta 100 º  cuando termine el tiempo indicado
que regrese a su posicion inicial que es 0º
no se si se pued hacer dicha accion con un servomotor
yo hice un control con un potenciometro por que cambiaba en angulo del servomotor
manualmente  pero necesito automatizar la accion gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.949 Vistas
No veo porqué no lo puedas hacer.
LabVIEW Enthusiast
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.939 Vistas
Saludos jhonnymtz,
¿Que llevas hasta el momento?
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.925 Vistas
pues como te digo . hice pruebas con el servomotor
con un ciclo while loop con un potenciometro y si lo pude conrolar
como soy principiante no estoy muy seguro de como hacer el programa
darle los angulos al servomotor para que gire en automatico ..
tenia pensado hacerlo con un ciclo  case structure lo intente hice un pograma pero no funciono
solo queria que una idea de cono ralizar un programa para automatizar el servomotor
te dejo el programa enque hice para controlalo manual aver si me puedes ayudar
gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.918 Vistas
