el 12-04-2014 01:12 PM
saludos al foro...
estoyutilizando el sound level.vi de sound and vibration para medir el nivel de ruido en una habitacion.
tengo entendido que el nivel sonoro equivalente (leq) que tiene por salida el sound level.vi es la media energética del nivel de ruido promediado en el intervalo de tiempo de medida.
alguien sabe que base de tiempo o periodo de obserbacion utiliza el sound level.vi para determinar el leq.?
otra de las salidas del sound level .vi es el running leq sound level que involucra al tiempo de integracion, alquien me puede decir en que consiste este valor arrojado por el sound level.vi o que logramos en aumentar o disminuir el tiempo de integracion?
otros parametros como el exp avg sound level y el peak sound level los entiendo.
gracias....
el 12-08-2014 03:22 PM
Hola;
Tu definición de leq es la correcta; es un nivel equivalente de ruido.
Usualmente la señal que estás midiendo varía en amplitud, tu puedes calcuar el nivel de presión de sonido (ruido) de una señal contínua imaginaria en un intervalo de tiempo definido, que produciría la misma energía que el nivel de sonido fluctuante que estas midiendo.
La base de tiempo "Integration time" en la que se basa generalmente está dada por el usuario, es decir cuantos ms quieres emplear para hacer la operación. El tiempo por default, si no se cablea, es 1 seg.
El running Leq sound level te entrega el equivalente contínuo mientras corre tu VI
Te recomiendo veas este ejemplo
Exito en tu aplicación
