le 02-23-2018 04:30 AM
Bonjour,
Je suis débutante en Labview , j'aimerais quelque lumière sur mes questions, s’il vous plaît .
Mon projet concerne la visualisation des données (puissance apparente, puissances réactives, puissances actives, tension, courant, facteur de puissance) depuis un analyseur de réseaux, ses données seront transmises par RS485 d'ou j'ai un covertisseur RS485/USB pour que je puisse communiquer avec mon PC , je réalise cela en passant par une application Labview .
Donc si vous pouviez m'éclairer sur le sujet cela m'aiderait bien.
le 02-27-2018 03:48 PM
Salut,
Excuse moi mais c'est quoi la question?
le 02-27-2018 04:01 PM
Voici un VI qui pourrait t'aider pour commencer.
le 03-05-2018 02:15 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse, ma question c'est comment je peux lire les données acquises depuis l'analyseur ?
Pour votre VI, j'ai la version Labview 2014 je n'arrive pas à ouvrir ,
Vous avez une idée comment je puisse ouvrir des projets pour des versions plus récentes ?
le 03-05-2018 04:27 AM
Salut,
Voici le VI en version 14.
Branche ton câble, fait tourner le VI, envoi des infos vers ton pc via ton analyseur tu devrai voir les infos sur l'interface.
Bon travail.
le 03-05-2018 02:46 PM
@Amira126 wrote:
Bonjour,
Comme point de départ as-tu vérifié ici s'il existe un pilote LabVIEW pour ton instrument?
Ben64
le 03-08-2018 12:51 AM
le 03-08-2018 12:56 AM
et losque j'ai lancée Measerement and automation explorer , j'ai trouvée cela mais rien des données s'affiche
le 03-08-2018 05:46 AM
Bonjour,
Tu utilise des modules de differents fournisseurs, ce n'est pas sûr qu'il utilise tous les mêmes paramètres de communication.
1. Savoirs quels sont les paramètres de communications de chaque modules:
soit vitesse de com, nombre de bit de data, nombre de bit de stop et de start, bit de parité ainsi que le flow contrôle.
2. Dans le VI que je t'ai envoyé tu verra qu'il ya des contrôleurs pour tout ces paramètres en fonction des infos que tu trouvera dans la data sheet de tes modules tu pourra mettre les bons paramètres.
3. Essaie d'abord de communiquer avec un module à la fois.
Salut
le 03-09-2018 03:36 AM
Les 4 analyseurs qui se trouvent dans la maquette sont tous en Modbus RS-485,
J’ai fait le câblage en éliminant le module (GEM10) car je dois travailler avec( RS-USB convertor) c'est un convertisseur qui convertir les données acquises par l'analyseur MPR47S PM (je dois travailler avec cet analyseur, les 3 trois autres analyseurs sont installés dans la maquette mais je n’ai pas besoin d'eux) en Modbus à USB pour pouvoir communiquer avec le pc.
J’ai configuré l'analyseur MPR 47S PM ( Son adresse: 003 , Baude rate :9600 , parité: NON )
Et j'ai installé le driver du convertisseur RS-USB dans mon PC pour que NI.VISA puisse le lire et j'ai testé avec MEASURMENT AND AUTOMATION EXPLORER mais j'ai rencontré un problème , ( veuillez trouver la capture ci-dessous) il m'a indiqué qu’il y a un problème au niveau de visa aussi j'ai testé votre VI mais rien n'a été affiché.
Je n'ai compris pas la problème ou exactement
Merci pour votre patience avec moi
