le 07-15-2020 08:50 AM
Bonjour,
J'essaye de mettre en place le fait que quand j'appuye sur un bouton STOP, il fais une interruption via un event "Value Change" et execute le code à l'intérieur.
Cela fonctionne très bien une première fois, mais lorsque j'essaye de le faire une seconde fois, l'event n'est plus appelé. Est-ce que la valeur ne change pas ou quelque chose comme ça ?
(Je peux appuyer plusieurs fois sur le bouton STOP, le while ne s'arrête que longtemps après)
Bien à vous,
EtiVan
le 07-15-2020 10:50 AM
le 07-16-2020 02:08 AM
Bonjour,
Mon bouton est bien en effet en Latch When Released, donc je ne comprend pas trop pourquoi cela fait cette erreur.
Par contre je ne peux enlever la structure car si le bouton n'est pas lu, il ne se release pas. (https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361R-01/lvhowto/latchbooleanevent/)
Le problème ici est que j'ai l'impression que lors d'un 2e appel, l'event n'est pas appelé...
le 07-16-2020 06:24 AM
Le bouton STOP booléen ne stoppera pas ta boucle car tu utilises un contrôle STOP numérique DBL pour ça (c'est une très mauvaise idée d'utiliser une égalité avec un DBL, l'indicateur peut indiquer 1 mais en réalité la valeur est 1.00000000000000000001 et l'égalité retournera Faux). C'est la structure Case reliée au bouton STOP booléen que tu peux éliminer.
Pourquoi un timeout de 1 ms, ça me semble inutilement rapide?
On ne peut pas savoir pourquoi l'événement n'est pas appelé, ça se passe ailleurs que dans la partie de code que tu montres (probablement qu'il y a un autre événement qui prend du temps à se terminer).
Ben64
