annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calculer le BPM
Bonjour a vous, je realise un ECG(Electrocardiogramme)
j'ai monté le VI je prélevé les signaux et parvient a détecter les pics sur les signaux faisant office de battements, mais je ne parviens pas a afficher le nombre de battements après 60s (BPM) ma boucle de stockage et d'affichage après 60s puis de réinitialisation et vice versa ne marche pas..!!
besoin d'aide merci
la capture du VI
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 276 Visites
voici le VI sous LabVIEW 2016
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 251 Visites
Bonjour, Je pense que vous devriez structurer les étapes de votre programme :
Acquisition => Traitement => Affichage
Avec au minimum une machine à Etat (Simple State Machine) :
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/12/labview-templates-and-sample-projects.ht...
Message 3 sur 4
2 231 Visites
Bonjour merci pour votre aide, puis je avoir une structure avec machine a états se rapprochant de mon problème svp..?
Je décrit encore bien ma séquence :
- Detection des pics ou des battements et affichage sur voyant "battement"
- Sauvegarde des battements grace au shift register
- Après 60s transfert la  valeur contenue dans le voyant "battement" vers le voyant "BPM" puis remise a zero du voyant "battement" et ke cycle recommence.
les valeurs recues par le voyant "BPM" seront enregistrées dans le rapport.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 224 Visites
