annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
#comment régler erreur 8 pour faire fonctionner mon ''Write Measurement File''?
Bonjour!
Je joins un fichier pour vous montrer ce que ça fait quand j'essaie d'enregistrer mon signal dans ''Write Measurement File''...je n'y arrive pas...ça me dit error 8 et si je lis et suit les instructions de cette erreur, cela ne fonctionne toujours pas...
Toute aide sera énormément appréciée!
Merci!
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 017 Visites
Salut Evelyne,
Dans ton "Write Measurment file" tu peux définir dans quel dossier et avec quel nom tu enregistres ton fichier de résultats.
Le message d'erreur indique un problème de droit d'accès... donc c'est l'UAC de Windows qui bloque LabVIEW et interdit d'écrire dans le dossier que tu as sélectionné ; vérifie que le dossier existe, qu'il est dans un endroit où tu as les droits d'écriture.
Bon courage
PS, ta structure disable n'est pas utile, elle ne fait pas bcp de mal, mais elle n'apporte rien ; dans le diagramme, ta commande d'onglet n'a pas l'obligation d'être connecté, vu que tu ne l'utilises que sur le front panel, elle peut rester déconnectée et hors de ta boucle while.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 974 Visites
