annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment calculer le cumul des différences ?
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'essaie depuis un bout de temps de calculer le cumul de certaines valeurs chose que je n'arrive encore pas à traduire en code et pourtant le principe est simple : J'ai un signal analogique qui varie dans le temps je l'échantillonne à l'aide d'une boucle while ensuite je veux calculer le cumul des différences (positives) entre deux échantillons successifs, je détaille : Si j'ai quatre échantillons {3,6,12,10} mon résultat final doit retourner (6-3)+(12-6)-(10-12) = 11, je vous joins un exemple de ce que j'ai pu faire et merci d'avance.
Cordialement,
MGarry
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 088 Visites
Salut,
Voici un bout de code en version de LabVIEW 2012 et 8.5. Il te faudra l'adapter à ton utilisation.
Cdlt,
Tout télécharger
Message 2 sur 5
3 080 Visites
Bonjour,
Votre proposition résout parfaitement le problème, seulement dans mon cas ça ne m'arrange pas du tout de stocker mes valeurs d'acquisition dans un tableau pour la simple raison que mon programme d'acquisition tourne tout le temps et ça fera beaucoup d'éléments à parcourir chose qui n'est pas pratique, et c'est pour cette raison que je me suis orienté des le départ aux registres à décalage et je te remercie bien de ton post, si jamais quelqu'un d'autre à une proposition qu'il n'hésite surtout pas à nous en faire part.
Cordialement,
MGarry
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 076 Visites
Accepté par MGarry
Je pensais que tu allais utiliser un tableau de valeurs.
Prends ces nouveaux vi et dis moi si cela te convient
Cdlt,
Tout télécharger
Message 4 sur 5
3 067 Visites
J'ai réussi à l'adapter à mon utilisation personnelle.
Cordialement,
MGarry
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 060 Visites
