le 07-10-2023 05:45 AM
Bonjour.
Je suis en train d'essayer de faire un programme pour calibrer des thermocouples. Je fait des rampes et des paliers, et je cherche à démarrer mon acquisition (courbe + Excel), de façon automatique, en faisant en sorte que celle-ci démarre quand mon point courant en température oscille entre une valeur +0.25 et -0.25 sur un temps donné (c'est à dire quand je suis sur d'être stable). Je cherche , je cherche mais à mon regret je ne trouve pas comment faire pour réaliser cela (je ne pianote sur Labview que depuis 4 mois donc...).
Je vous remercie pour votre aide.
Jack.
le 07-10-2023 11:01 AM
Bonjour,
Afin de t'aider au mieux il nous faudrait soit plus de détails sur tes tentatives, soit partager ton code ou tout du moins quelque chose de représentatif.
Si tu utilise LabVIEW depuis peu et au vue de ton problème, tu pourrais te renseigner sur :
- le principe de machine a états (State Machine)
- de compteur de temps (Ressource du CLD success package dans la section "Prepare for the exam")
Cela devrait t'aider a structurer ton programme.
Loïc
le 07-12-2023 02:38 AM
Bonjour,
A l'occasion tu peux aussi partager ton vi et/ou projet pour que l'on puisse commenter plus facilement ce qui a été fait et pourrait être fait.
Je rejoins Loïc sur l'utilisation de machines à états voire même d'une structure producteur/consommateur dans le cas où une lecture continue veut être faite et seulement interprétée lors de moments spécifiques.
De ton explication j'en retiens :
-consigne T°C pour point n
-lecture de la stabilisation pendant X secondes
si stable alors étape suivante
si non stable alors retour à la lecture de la stabilisation
-acquisition de la valeur du point N°n
-consigne T°C pour point n+1
etc...
-Ecriture dans données dans un rapport (csv, excel,etc...) lors de la fin de processus
le 07-12-2023 04:27 AM
Bonjour. Oui c'est exactement cela. J'essaie de faire un VI pour calibrer un thermocouple dans une étuve sous vide par rapport à une PT 100 de réf elle-même dans l'étuve. Je cherche donc à faire quelques paliers stable, et comme tu dis :
etc...
-Ecriture dans données dans un rapport (csv, excel,etc...) lors de la fin de processus"
C'est exactement ce que je veux.
Donc je cherche à utiliser une fonction "MEAN point par point " pour avoir un point courant en température stable, puis que se lance l'acquisition d'une centaines de points à raison de 1 lecture seconde par exemple, puis que les deux acquisitions fassent une courbe XY, etc....
J'y vais à petits pas (première fois que je touche à LABVIEW et Arduino). Arduino s'occupe du thermocouple à calibrer. Un Keathley de table fait l'acquisition de la PT 100. Et pour les valeurs de l'étuve (Pression et température etc....), je passe par du MODBUS.
Je vous partage le VI en construction. Toutes vos remarques seront les bienvenues, je me forme tout seul (pas évident).
Merci par avance.
le 07-12-2023 04:35 AM
Et précision, la partie sur laquelle j'essaie de travailler est en bas dans une séquence stackée, c'est en cours de travail, et c'est normal si c'est n'importe quoi, je teste des trucs et je vous ais envoyé le VI tel quel.
Donc dans ma tête je me suis dit je fait du pas à pas :
-Consigne
-une fois arrivé à consigne fonction Mean pour avoir la moyenne de 10 points ou 5 qui soit +/- autour de 0.25 par rapport à la consigne.
-Que cette valeur stabilisé lance une feuille excel, en acquisition, et que cette feuille s'arrête à 100 points par exemple pour le thermocouple à calibrer (carte arduino) et pour la PT100 (multimètre Keathley), comme pour la température plateau (Etuve).
-puis consigne suivante etc....( 5 palliers me seront suffisant je pense).
Je cherche à automatiser cela....
le 07-12-2023 04:36 AM
le 07-12-2023 07:12 AM
En regardant le VI j'observe qu'il n'y a que des boucles qui tournent en parralèle, sans synchronisation ni envoi de données en intra boucles (par des queues ou notificateurs).
Cela donne le fait que chaque boucle vie sa vie de son côté.
Tu ne rajoutes un point dans ta mesure de la moyenne qu'une fois la boucle du Keithley arrêtée, mais cette boucle ne redémarrant pas cela donne une seule valeur par lancement de l'application.
Dans une machine à état chaque action se fait l'une après l'autre, dans la même boucle.
le 07-12-2023 07:34 AM
Plusieurs petits conseils :
- Utilisation de sous VIs pour encapsuler des bouts de code
- Pour rendre ton code pus lisible
- Maintenir une taille de diagramme qui tient dans un écran
- Faciliter le maintien en condition opérationnelles
- Facilité la réutilisation de code
- Utilisation d'un projet (.lvproj) pour gérer tes VIs
- Regarder du côté des drivers d'instruments
- Pour vérifier que tu ne recode pas quelque chose qui existe : Using Plug-and-Play Instrument Drivers in LabVIEW - NI
- Ou sinon pour t'aider a organiser le code de manière standardisé : Développement de drivers d’instruments LabVIEW Plug and Play - NI
Tu pourra effectivement bien regarder du coté d'une machine à état ou d'un modèle producteur/consommateur avec file d'attente pour remplacer ta structure séquence empilée.
Il pourrait être intéressant que tu mettes sur papiers ce que tu cherche a accomplir avec un diagramme d'état transition ou un logigramme.
le 07-12-2023 07:49 AM
Je vous remercie tous deux pour vos conseils. Je vais reprendre à Zéro mon projet en ayant au préalable lu et compris un maximum les notions que vous me présentez. Je reviens vers vous plus tard.
Cordialement.
