le 06-29-2016 04:52 AM
Bonjour,
Je souhaiterai déterminer l'abscisse du point de croisement des deux droites rouges sur ma courbe.
Est ce que c'est possible? Si oui comment puis je faire pour le déterminer?
Merci d'avance.
le 06-29-2016 06:22 AM
Bonjour,
Personnellement, je ferais deux régressions linéaires en segmantant la courbe en 3 parties
-1 : 1 ere pente
-2 : Point d'inflexion
-3 : 2eme pente.
Et avec les équations des deux droites, tu trouves leur point d'intersection.
Cdt,
Michael
le 06-29-2016 06:29 AM
Bonjour,
A première vue (je n'ai jamais testé), il faudrait utiliser un script Matlab/Scilab pour obtenir les équations de tes 2 asymptotes. Puis, avec tes 2 tableaux de coordonnées les soustraire. Quand la différence des 2 est égale à 0, tu obtiendras ton point d'intersection.
Je le précise une nouvelle fois ce n'est qu'une idée 😉
Je me suis inspiré grandement de la réponse ici.
Cordialement,
le 06-29-2016 06:36 AM
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter du Matlab ou du Scilab ici.
Avec les fonctions de labview tu peux faire du traitement de bas niveau de ce type.
06-29-2016 07:09 AM - modifié 06-29-2016 07:12 AM
Ok merci je vais regarder ca.
Je pensais avori trouvé une solution mais en fait cela ne fonctionne pas...
06-29-2016 07:21 AM - modifié 06-29-2016 07:21 AM
Michael comment puis je trouver le point d'inflexion?
Merci
06-29-2016 08:10 AM - modifié 06-29-2016 08:11 AM
le point d'inflexion (changement du sens de la courbure) ...
oups ... si je me souviens bien (c'est loin) ... c'est quand la dérivée seconde s'annule.
le 06-29-2016 08:58 AM
Fourni une version de ton VI , en mettant les valeurs de ta courbe en valeur par défaut.
Comme ça je pourrais faire un test direct sur mon ordinateur 😉
06-29-2016 09:19 AM - modifié 06-29-2016 09:24 AM
Merci Ouadji pour tes souvenirs. J'ai essayé de faire ca avec Labview mais j'ai du mal a l'appliquer...
Par contre j'ai fait ca à la main sous excel et il y a en fait plusieurs points d'inflexion...
Michael je te joins mon VI avec les valeurs de la courbe.
Je souhaiterai pouvoir avoir une position meme approximative du point rouge
le 06-29-2016 09:28 AM
Au passage, quelle grandeur physique cherche tu à déterminer ? Cela pourrait aider à te trouver une solution 🙂
