annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
E/S d'intruments dans la palette 'Fonction'
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterai savoir s'il est possible de récupérer un VI dans la palette Fonction de LabVIEW. C'est une alimentation (RIGOL) que j'ai récupéré sur le site dédié mais il contient des classes 'publics' et 'privées' et je ne voudrai pas casser cette dépendance dans mon nouveau Projet. Merci par avance de votre conseils.
0 Compliments
Message 1 sur 12
2 195 Visites
Bonjour,
Je reviens de nouveau sur la bibliothèque dans la palette Fonction de 'LabVIEW'. Je sais bien que les Juilletistes sont absents mais où sont les Aoutiens ? Je vous joins la bibliothèque en question c'est juste une alimentation. Merci de votre participation.
PJ : RIGOL_DP8000
0 Compliments
Message 2 sur 12
2 154 Visites
Je pense que pour extraire les fichier et ses dépendances le plus simple est de faire un enregistrer sous  et d'enregistrer la hiérarchies complète dans un nouveau dossier.
Ainsi tu auras tous les fichiers et dossiers nécessaires pour faire tourner le VI.
Je ne sais pas si cela réponds parfaitement à ta question car je n'ai pas bien compris ce que tu souhaites faire du VI par la suite.
0 Compliments
Message 3 sur 12
2 148 Visites
Bonjour,
Je suppose que tu veux parler du répertoire 'RIGOL DP800 Series.lvlib' qu'il faut que je copie dans mon nouveau projet pour pouvoir bénéficier l'héritage des fonctions ?
Une deuxième idée c'est : Comme c'est un driver d'instruments dont je peux (en principe comme tous les drivers d'instruments) voir les fonctions de ce matériel dans E/S d'instruments pour pouvoir utiliser où bon me semble non ?
Mais effectivement si je peux enregistrer le 'lv.lib' du coup cela revient un peu au même.
0 Compliments
Message 4 sur 12
2 141 Visites
Mon idée était de mettre le vi sur le block diagram l'ouvrir et faire un save as et enregistrer la hiérarchie dans un nouveau dossier.
Je n'ai pas télécharger ton fichier, je ne sais donc pas ce qu'il contient.
Quel est le but final de faire cette copie? Si c'est de s'assurer que le code peut être facilement transféré ma solution doit fonctionner.
0 Compliments
Message 5 sur 12
2 136 Visites
Dans ce cas, ce n'est pas très rapide comme méthode et on utilise pas les drivers d'instruments en général. Pour n'importe quel matériel (Alimentation, Oscilloscope, régulateur etc...) on ne va pas refaire une bibliothèque pour contrôler le matériel via un logiciel. On utilise la bibliothèque du constructeur dans notre projet pour pouvoir adapter à notre mode d'utilisation. Enfin c'est ce que je comprend mais peut-être que je me trompe ?
0 Compliments
Message 6 sur 12
2 132 Visites
@GSXR100038  a écrit :
Bonjour,
C'est ce qu'il faut faire, tu installes le dossier RIGOL DP800 Series dans le répertoire "C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2019\instr.lib" (celui de ta version de LV, ici LV2019) et tu redémarres LabVIEW. Les vi publiques apparaitrons dans la palette RIGOL. Quand tu utiliseras ces vis les sous-vi privés apparaitront dans les dépendances de ton projet.
Ben64
0 Compliments
Message 7 sur 12
2 128 Visites
Bonjour ben64,
Mais c'est bien ce que j'avais fait :
Et la copie d'écran (E/S d'instruments) que tu avais avant après redémarrage de LabVIEW je ne vois toujours pas la palette 'RIGOL'. A mon avis c'est une configuration, peut-être dire à LabVIEW via un fichier de configuration que RIGOL se trouve à un tel endroit.
0 Compliments
Message 8 sur 12
2 125 Visites
Accepté par GSXR100038
Voici ce que j'obtiend, tu as installé dans le bon répertoire (fichier de programmes x86 pour LV 32-bit, fichier de programme pour LV 64-bits)? l'information est dans le fichier dir.mnu qui est dans le dossier RIGOL.
Message 9 sur 12
2 119 Visites
Mon LabVIEW est en version 32 bits
J'ai essayé d'ouvrir le fichier dir.mnu avec bloc note et cela ne marche pas alors probablement c'est pour LV 64-bits alors ?
J'ai tenté qqchose apparemment cela fonctionne dans outil\avancé\Editer le jeu de palette et ensuite 'Enregistrer' et maintenant je vois la palette RIGOL
Donc tout va bien finalement.
0 Compliments
Message 10 sur 12
2 114 Visites
