annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 2208 à l'exécution
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Après avoir fini mon projet je désire déployer mon application sur l'ordinateur cible. Après avoir construit mon exécutable, j'essaye de la démarrer sur mon ordinateur dans le répertoire de la construction et j'obtiens un message "Le VI contient une erreur de type 2208. Le système de développement complet est nécessaire pour corriger les erreurs."
Dans le contexte de développement, l'application fonctionne sans problème.
Des Dlls sont utilisées et sont bien présentes dans le répertoire "data" de l'exécutable. Je les ai même recopiées dans le répertoire de l'exécutable.
J'utilise des classes  créées dynamiquement.
J'ai déjà programmé un autre projet avec des Dlls et l'exécutable fonctionne. Il y a aussi des classes créées dynamiquement. J'ai vérifié les paramètres de construction par rapport à ce projet qui tourne et c'est les même.
Si vous avez des idées. Je suis sous LABView 2013.
Bonne journée
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 002 Visites
Bonjour louis57
Le sujet a déjà été traité sur un autre forum en anglais.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-2208-on-Executable/td-p/2616103
Bon courage.
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 999 Visites
Bonjour,
Merci j'avais vu cette question et ses réponses.
Je ne suis pas pour l'instant dans ce contexte, puisque après avoir créé mon exécutable, j'essaie de le démarrer sur mon PC de développement en premier lieu. Et c'est sur mon PC que j'ai ce problème. Il n'y a pas de problème de version .NET.
L'éxécutable de mon autre projet fonctionne sur mon PC et le PC cible.
Bonne journée.
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 996 Visites
Accepté par louis57
Bonjour,
j'ai résolu mon problème en forçant la copie d emon réperoire initial des mes dlls.
et en décochant quelques case dans l eprojet de construction
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 985 Visites
