le 07-06-2021 06:41 AM
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec l'écriture binaire d'un fichier, labview me retourner une erreur de type 7 cad que le chemin n'est pas reconnu mais pourtant j'ai bien noté le bon chemin quelqu'un sait m'aider et m'éclairer sur ce problème ??
Je vous mets quelques screenshots ci dessous.
En vous remerciant d'avance,
Anto
le 07-06-2021 09:06 AM
le 07-07-2021 03:26 PM
Bonjour,
Cette erreur indique que le fichier n'existe pas, il te faut utiliser le VI Open/Create/Replace File afin de le créer puis dans un second temps écrire tes données.
Comme le précise ben64, il semblerait que ton VI tourne sur une cible temps réel, tu ne peux pas directement écrire un fichier sur ton PC hôte. Tu trouveras ici des info sur les chemins sur une cible RT.
le 07-13-2021 02:32 AM
Ah oui effectivement, j'ai reussi à créer mon fichier sur une clé usb qui est connecté sur mon compactrio mais le fichier txt est sous format macintosh (CR) hors je voudrais que le fichier sois lisible sous windows car c'est une écriture binaire... comment puis-je faire la conversion entre linux (macintosh cr) to windows (crlf)?
