annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Référence de VI
Bonjour,
Je suis débutant en LabView que j'utilise dans le cadre d'un stage. J'ai fais plusieurs VI qu'il faut maintenant que "j'assemble" pour mettre en place la routine pour une expérience. Seulement, je me pose des questions sur la fonction "référence de vi". Je ne comprend pas totalement son utilité, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien de plus qu'ouvrir un vi, auquel cas pourquoi vouloir utiliser cette fonction plutôt  que tout simplement appeler des vi "enfants" depuis un vi principal "parent" ?
Je remercie d'avance les personnes qui prendront le temps de m'éclairer un peu sur ce sujet.
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 392 Visites
With a reference you can programmatically modify some stuff that would be difficult if you called a VI directly.
For example, you could modify Front panel title, transparency or other properties.
You can use VI reference to call the VI and leave it running in the background (a "Call and forget"), if you call VI directly you need to wait for it to conclude it's execution, before your main VI can proceed.
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 367 Visites
