annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Faire une moyenne sur les 5 dernière valeurs d'une acquisition en continue
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Merci au personne(s) qui répondront à mon problème,
J'essaye actuellement de développer un programme LabVIEW, et pour se faire j'ai besoin de faire une moyenne sur des valeurs (qui sortent d'une boite de calcul qui permet de convertir la valeur du courant en pression) d'une acquisition en continue (toutes les 5 valeurs par exemple),
Ci joint mon VI en cours.
Cordialement N.Manu
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 095 Visites
Accepté par NathanManu
peut être comme cela ?
il faudrait câbler le flux d'erreur...Smiley triste
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 066 Visites
Il y a un vi qui se nomme Mean PtByPt.vi (Signal Processing -> Point By Point -> Prob & Stat) qui a une entrée "Sample Lenght". Tu n'as qu'à cabler une valeur de 5 à cette entrée et la sortie sera la moyenne des 5 dernières valeurs  de l'entrée "x". Regarde l'aide détaillée de cette fonction pour plus de détails sur son utilisation.
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 054 Visites
Merci de vos réponse elle m'ont été très utile,
Cordialement Nathan
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 037 Visites
