le 09-29-2017 04:54 AM
Bonjour,
Merci au personne(s) qui répondront à mon problème,
J'essaye actuellement de développer un programme LabVIEW, et pour se faire j'ai besoin de faire une moyenne sur des valeurs (qui sortent d'une boite de calcul qui permet de convertir la valeur du courant en pression) d'une acquisition en continue (toutes les 5 valeurs par exemple),
Ci joint mon VI en cours.
Cordialement N.Manu
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-29-2017 12:13 PM
peut être comme cela ?
il faudrait câbler le flux d'erreur...
le 09-30-2017 08:06 AM
Il y a un vi qui se nomme Mean PtByPt.vi (Signal Processing -> Point By Point -> Prob & Stat) qui a une entrée "Sample Lenght". Tu n'as qu'à cabler une valeur de 5 à cette entrée et la sortie sera la moyenne des 5 dernières valeurs de l'entrée "x". Regarde l'aide détaillée de cette fonction pour plus de détails sur son utilisation.
Ben64
10-02-2017 01:56 AM - modifié 10-02-2017 01:58 AM
Merci de vos réponse elle m'ont été très utile,
Cordialement Nathan
