le 02-27-2018 09:24 AM
Bonjour à tous(tes) et merci pour votre aide.
Je voudrais que mon application passe au premier plan devant un autre logiciel lorsqu'une condition est remplis.
J'ai trouvé dans les propriétés " methode de vi" la fonction qui me permette de faire cela.
Tous fonctionne sur mon pc de developpement mais des que j'installe sur un autre pc, la fonction ne marche plus.
Avez vous une idée? ou une autre solution qui pourrait faire l'affaire.
Merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-27-2018 03:03 PM
Salut Sentenza,
Peux-tu nous montrer ce que tu as essayé s'il te plait ?
le 02-28-2018 02:07 AM
Salut ML927,
Tout d'abord merci pour la réponse.
Tu trouveras en pièce jointe un example qui montre ce que je souhaiterais faire.
En gros j'attend qu'un certain dossier soit crée sur le repetoire "c:\" pour que mon "api" passe en premier plan
Ce la fonctionne sur mon pc meme si je créer un *.exe.
Parcontre sur un pc cible après avoir installé l'application, ça ne fonctionne pas.
Merci d'avance de ton aide
le 03-01-2018 04:47 AM
Je viens de trouvez ce lien sur un vi qui permet de selectionner à partir du nom de la fenêtre et de la mettre en focus.
Je vais tester tous ca en mode exe sur mon pc cible
le 03-02-2018 05:42 AM
Tout est ok ca marche!!
