le 07-08-2020 07:15 AM
Bonjour à tous,
J'ai un tout petit soucis. J'utilise une image de fond (importée dans le presse papier, puis collée sur la face avant)
Chaque fois que je voulais bouger un composant, l'image venait avec .... donc je l'ai figée ! et c'etait parfait comme ça, jusqu'à je veuille mettre une image corrigée, problème: je ne peux plus sélectionner l'image et la libérer.
Quelqu'un a t'il la solution s'il vous plait?
Merci d'avance!
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-08-2020 07:39 AM
le 07-08-2020 07:50 AM
Merci pour ta réponse, je suppose que pour que ça fonctionne, il faut que l'image seule soit sélectionnée 😕 il se trouve qu'il y'a une centaine de controls dessus, et je vais devoir les déplacer. je vais tenter de les grouper pour que ce soit plus simple.
Merci encore pour ta réponse, je te tiens au courant 🙂
le 07-08-2020 07:55 AM
Merci Ben64! c'était bien ça ! 🙂
le 07-08-2020 08:01 AM
En fait ce n'est pas un problème si tu sélectionnes d'autres contrôles (surtout s'il ne sont pas figées, ils resteront non figés). Tu aurais également pu faire Ctrl+A pour tout sélectionner et ensuite faire unlock (si d'autres contrôles sont figés alors il faudra les figer de nouveau par la suite).
Ben64
le 07-09-2020 02:31 AM
Une alternative consiste à mettre une image de fond :
