le 12-07-2020 11:24 AM
Bonjour,
j'ai crée un petit programme permettant d’acquérir des valeurs à partir d'un scope et de les enregistrés dans un fichier texte. Tout ce passe bien sauf que l'IHM plante et je pense que c'est lié à la capacité de mon fichier. J'aimerais donc incrémenté le fichier texte à chaque fois que le fichier atteint 25Mo afin de ne pas avoir un fichier lourd pour un postraitement.
Après plusieurs recherche sans aboutir à une solution, je viens sollicité votre aide.
Merci d'avance.
Ci joint un VI exemple, j'ai remplacé la partie acquisition en créant des nombres aléatoire.
12-07-2020 01:32 PM - modifié 12-07-2020 01:41 PM
Hi Madjikh,
@Madjikh wrote:I've created a small program to acquire values from a scope and save them to a text file. Everything is fine except that the HMI crashes and I think it is related to the capacity of my file. I would therefore like to increment the text file each time the file reaches 25MB so as not to have a heavy file for postprocessing.
After several research without finding a solution, I just asked for your help.
Check the filesize.
Create a new file when filesize exceeds your limit:
This shows the basic principle.
You need to implement programmatic creation of the new filepath and writing the header into the new file…
le 12-10-2020 09:48 AM
Hi GerdW
Thank you for your help and sorry to give you news that now.
As you told me I use your example and I completed to reach a solution.
Screenshot below show my solution, maybe there is another way, but this one is working.
Best regards
