le 07-06-2020 05:29 AM
Bonjour,
J'ai un petit problème avec labview, lorsque je run le vi, mon frontpanel décide de ne pas rester en plein écran mais de réduire sa taille.
Quelqu'un saurait-il comment résoudre ce problème ?
Bien à vous,
EtiVan
le 07-06-2020 06:10 AM
Il doit y avoir une propriété du front panel qui le force à se réduire ou bien et c'est plus probable un nœud de propriété.
Il est difficile de répondre sans voir le code.
le 07-06-2020 06:33 AM
Je ne crois pas que le code est le soucis, mais plus une propriété de labview lui même.
Mais voici tout de même le code au cas ou...
le 07-06-2020 06:48 AM
Je n'ai pas LabVIEW 2019 pour ouvrir le VI ma version la plus récente est 2018.
le 07-06-2020 07:46 AM
Un vi principal ne s'ouvre pas en mode plein écran ce qui est selon moi préférable. Dans File, VI Properties, Window Appearance, Customize ... tu verras que le Window Behavior est a "default". Donc la fenêtre sera en mode normal et non pas maximisée.
Pour une fenêtre maximisée 2 options
La première méthode s'appliquera à tous les formats d'écran, la deuxième pour ton format d'écran actuel seulement.
Ben64
