annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Meilleur méthode pour faire un Synoptique
Bonjour,
J'aimerai réaliser un synoptique pour une installation de vide.
Faut-il que je crée un arrière plan et en ajoutant des booléen/boite à image pour la partie "animée", ou y a-t-il une autre méthode?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 002 Visites
Oui, c'est ça.
Le plus rapide et efficace, à mon sens, c'est de créer ton fond (synoptique p.ex). avec Word. Tu crées une zone de dessin dans Word, et tu places tous tes éléments selon le design que tu recherches. Ensuite, tu peux faire un "Sauvegarder sous..."->Page internet (html). Si tu vas dans le dossier où tu as sauvegardé le fichier, et tu ouvres le dossier du même nom, dedans tu trouveras normalement un fichier PNG avec ton image, que tu n'as plus qu'à "tirer" sur ton VI. Ensuite tu peux placer des indicateurs dessus.
Je te conseille de mettre dans le fond un grand rectangle qui englobe le tout. Si tes images ne se chevauchent pas, Word créeras plusieurs PNG. Un avantage avec cette méthode, c'est que tu peux garder le fichier Word docx et le modifier facilement si besoin.
Pour la partie animée, c'est la misère. Labview ne permet que de faire des choses rudimentaires. Voici quelques pistes pour tout de même sauver les apparences:
- Les Pict Ring pour afficher des images correspondant à différentes valeur : https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Using-a-Picture-Ring-Control-to-Create-an-Animation-Using/ta-p...
- Les GIF, mais la tu n'as aucun contrôle sur l'animation, c'est purement esthétique : https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019M1cSAE&l=en-CH
- Utiliser les TAB pour faire des animations en les faisant "glisser". C'est pas mal, mais je trouve que ce n'est jamais autant fluide qu'une page web. https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Moving-Tab-Control-Using-LabVIEW/ta-p/3527185?profile.language...
- Sinon il y a les interfaces web, où tu travailles en HTML et labview ne fait qu'envoyer les données. Mais là c'est un gros développement avec son lot d'inconvénients.
Exemple d'un GUI sophistiqué (pas de moi): https://forums.ni.com/ni/attachments/ni/7415/12/1/Car%20UI.vi
0 Compliments
Message 2 sur 3
922 Visites
Super merci, je vais regarder ça!
0 Compliments
Message 3 sur 3
897 Visites
