le 12-18-2015 03:04 AM
Salut à tous,
12-19-2015 07:55 AM - modifié 12-19-2015 07:56 AM
Il est possible de travailler avec plusieurs sessions visa. fais simplement 2 initialisations VISA en paralelle.
de meme, tu peux ouvrir ta session au debut du programme et la laisser active tout le long. j'utilise pour ma part une variable globale fonctionnelle dans laquelle j'enregistre les parametres de session.
le 12-22-2015 08:52 AM
Bonjour,
Quand vous dites initialiser visa en parallelle, ça veut dire quoi.?
Dans le main j'ai ouvert une session visa ey j'ai configuré les parammètres du port série. Plus tard dans le programme, je fais appel à un sous VI ou : J'ouvre une nouvellle session puis configure les paramètres du port série à la fin j'ai mis close visa.
desfois labview se plante quand j'ouvre la deuxieme session ( session du sous VI ) mais des fois non.
Il y a t-il un soucis dans mon programme?
Merci
F
le 12-22-2015 01:37 PM
feriel0209 a écrit :des fois labview se plante quand j'ouvre la deuxieme session ( session du sous VI ) mais des fois non.Il y a t-il un soucis dans mon programme?
Bonjour, "des fois LabVIEW se plante"... que faut-il comprendre?
l'exe crash, il y a une erreur, le PC fait un écran bleu???
si tu as une erreur, il faut donner cette erreur, car ta solution est dans la formulation de la question. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 12-22-2015 02:16 PM
sur le principe, c'est ok. Après il faudrait "voir" ton code.
| CODIR - NERYS group
le 12-23-2015 03:47 AM
Labview se bloque sur "OPEN VISA" et met un temps fou pour me renvoyer une erreur ( ERROR OPEN VISA )
Avant de me renvoyer l'erreur, tout devient gris et je peux pas arreter l'application. sur la fenetre c'est écrit : main.vi ne répond pas! Puis tout labview ne répond pas.
L'instruement (spéctrometre ) pour qui je voulais ouvrir une session visa aussi se bloque.
quand labiew répond et me renvoie l'erreur j'ai pas surtout interet à relancer le programme avant d' enlever la batterie du spéctro et le ralumer pour que tout fonctionne.
Je precise que pour pouvoir envoyer des commandes au spéctro je dois le mettre en remote mode. si j'arrete l'application sans que je quitte le remote mode. l'appreil est bloqué et je peut pas ouvrir une session visa. ( je dois elever sa batterie et le ralumer pour le forcer à quiter le remote mode ) .Cela ne m'arrive pas souvent du coup. il y a plusieurs fois ou je quitte pas le remote mode et ça marche bien quand je relance l'application.
Merci d'avance.
F
le 12-23-2015 05:14 AM
Je viens de tester au fait! meme si l'appareil n'est pas restée en remote mode ça me donne cette erreur dans le sous VI-Initialize spectrometer " ERROR VISA OPEN -1073807360"
Merci
le 12-23-2015 07:23 AM
salut tu valides le code erreur?? car le message est "VISA: (Hex 0xBFFF0000) Unknown system error (miscellaneous error)." pour le code que tu as donné "-1073807360"
qu'elle est ta version de LabVIEW et de VISA?
| CODIR - NERYS group
POur le code RAS.
J'ai le sentiment que ton port VISA a "parfois" un problème. C'est un port VISA "physique"? convertisseur USB? autre?
| CODIR - NERYS group
le 12-23-2015 08:40 AM
Salut,
Visa Physique?
La liason entre mon pc et l'instrument est "VIRTUAL COM"
Je ne sais pas si j'ai répondu a ta question !
MErci
