le 02-01-2016 06:02 AM
Bonjour, pour mon projet de 2e année je dois créer une soufflerie pour tester de petites éoliennes urbaines. Dans cette soufflerie il y a un ventilateur de 1kW que je souhaiterais piloter depuis mon pc en passant par un variateur de vitesse(Leroy Somer type UMV 4301). Par la suite il y aurait une acquisition de la tensioon et du courant en sortie d'éolienne. Le problème c'est que je ne vois pas comment piloter le variateur depuis labview. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
le 02-01-2016 08:12 AM
Je ne connais pas ce variateur mais selon son mode d'emploi différentes méthodes de pilotage sont possibles :
le 02-01-2016 12:44 PM
Merci de ta reponse, le problème c'est que ce variateur nous à été imposé pour notre projet et nous avons juste le variateur et aucun module en option ni rien, j'ai trouvé la doc en français mais j'ai un peu de mal avec tout ça !
le 02-03-2016 04:36 AM
A moins qu'un autre participant aux forums connaisse ce variateur, la lecture attentive du mode d'emploi me semble un passage obligé.
Il s'agit de lister les possibilités de le piloter sans module optionnel. Le cas échéant, un module sera indispensable pour remplir les fonctionnalités exigées.
le 02-03-2016 11:40 AM
Bonsoir Bardon10
Comme l'a mentionné précédemment JB, il serait préférable d'utiliser un module en option (utilisant par exemple le protocole MODBUS). J'ai pu voir sur la datasheet du variateur UMV4301 qu'il était possible d'en acquérir un. L'utilisation de ce module vous simplifierait grandement la tâche étant donné que vous pourriez, sur Labview, utiliser la bibliothèque NI Modbus.
Un utilisateur du forum a également rencontré une problématique similaire concernant le pilotage d'un variateur de vitesse Leroy Somer. Il serait peut-être intéressant pour vous de voir ce qui a été fait pour vous en inspirer. Il me semble que dans son cas, il utilise un module permettant de communiquer via le protocole Modbus.
Si vous ne pouvez absolument pas disposer de ce module optionnel, il faudrait dans ce cas étudier la datasheet pour voir si un autre moyen ne serait pas à votre disposition.
Bien cordialement,
