annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème communication LabVIEW Arduino
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis actuellement en stage, et je dois communiquer avec une Arduino Uno à l'aide de LabVIEW (j'envoie une lettre à l'Arduino, et elle me répond "a" pour  confirmer la réception de mon message).
Mon problème est le suivant: Le VisaRead ne fonctionne qu'une fois sur deux. Je lance pour la première fois le programme, il échoue erreur timedout (voir image). Je stop le programme, je relance, il fonctionne. Et cela se reproduit indéfiniment. Cependant, je viens de remarquer que mon programme fonctionne parfaitement quand j'active les animations LabVIEW. Cela m'a donc fait penser à un problème de timing entre l'écriture et la lecture, mais même en mettant un temps grotesquement grand (voir image, 30 secondes) entre les deux, je programme ne fonctionne qu'une fois sur deux sans les animations.
Quelqu'un pourrait m'aider svp, merci d'avance !
Je joins une image de mon programme LabVIEW.
Cordialement,
SCHMIDT Quentin
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 857 Visites
I apologize for answering in English, but perhaps Google can help you with my writing. If not, perhaps a moderator will move this to the French subforum and you can get a better answer.
I suspect a problem with the Arduino startup and the buffer. Try using the VISA Clear before first Writing to see if that improves matters.
GCentral
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 841 Visites
Accepté par Woly
Sorry, I didn't see that I publish in the english part.
I have tried to clear the VISA before and that don't work. But thanks for the answer !
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 835 Visites
In LabVIEW Examples you can find VISA examples with continuous read an write which works without or small modifications with Arduino.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 802 Visites
