annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de DLL (snap7) lors de la création de l'éxécutable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai développé une application utilisant la librairie snap7, basée sur une DLL, afin de communiquer avec un automate siemens S7-1500.
Dans l'environnement Labview (version 2014) aucun soucis. Je créer donc l’exécutable avec l'appli builder, on retrouve bien la DLL dans les l'arborescence du projet ainsi que dans le dossier data après compilation.
Mais au lancement de l’exécutable, sur le PC avec Labview, des messages d'erreur indiquant qu'il ne trouve pas la DLL :
J'ai tenter de copier la DLL dans le répertoire de l’exécutable (en plus du dossier data), dans Windows, system32, de déplacer le tout à la racine du disque mais toujours la même chose.
J'ai entendu parler qu'il fallait enregistrer la DLL avec la commande REGSVR32, mais également une erreur :4.jpg
alors que la DLL se situe bien au chemin spécifié ....
Une subtilité doit m'échappé, merci de votre aide.
Mathieu
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 543 Visites
Bonjour,
Pourriez vous nous partager un VI simplifié ou vous ne faite qu'un appel simple à cet DLL et ou vous rencontrez le même problème s'il vous plaît?
Bien cordialement,
CAILLOT Antoine
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 481 Visites
Bonjour,
Toujours le problème lorsque je simplifie le vi à l’extrême, je vous joins le vi.
Vous pouvez trouver la librairie snap7 à cette adresse :
https://sourceforge.net/projects/snap7/files/1.4.2/
Cordialement
Mathieu
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 465 Visites
Accepté par MathieuG.
Bonjour à tous,
A priori la DLL (lv_snap7.dll) fait référence a une autre DLL (snap7.dll), qui n'est pas intégrée lors de la compilation. En l'ajoutant cela fonctionne.
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 436 Visites
