annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème executable avec utilisation de NIVision sur PC sans Labview
   Bonjour,
J'ai crée un projet avec vi d'acquisition d'image en utilisant la bibliothèque NIVision qui fonctionne.
Mais lorsque je lance mon exe sur PC sans labview, une liste d'erreur apparait pouvez vous m'aider?Executable.png
0 Compliments
Message 1 sur 2
320 Visites
Le plus simple pour éviter ce genre de problème est de faire un installeur pour ton appli, en faisant ça, LabVIEW va intégrer tous les drivers nécessaires.
Sinon, tu peux aussi installer manuellement.
Pour la vision il y a deux composants séparés :
- Vision Acquisition Software (VAS), le drivers d'acquisition
- Vision Développement Module (VDM) : les librairies de traitement d'image
Tu peux trouver ces installeur sur le site NI, attention de bien choisir les bonnes versions - les même que tu as utilisé sur ton PC de développement.
Note que pour VAS, le serial d'un produit hardware NI vision permet de faire l'activation et pour VDM il faut une licence runtime pour chaque PC où tu déploies ton appli.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 2
295 Visites
