annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Programmation Multimètre
Bonjour,
Je dois créer un multimètre via LabVIEW qui m'affichera les tensions et les courants et me permettra de les enregistrer afin de pouvoir les exploiter par la suite.
Je voudrais savoir si je suis sur la bonne voie ou non.
Merci de votre aide.
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 054 Visites
Bonjour
S'il s'agit de la boucle d'acquisition de votre programme, a prioris vous être sur la bonne voie.
Mais pour un commentaire plus constructif, il vous faudra avancer un peu plus et prévoie l'interractivité avec l'opérateur.
Salutations
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 019 Visites
Bonjour, il faut vraiment identifier les besoins de ton IHM avant de coder. En fonction de l'utilisation de ton IHM il faudra coder d'une certaine façon:
  • Le programme utilise un IHM ?
    • OUI
      • L’utilisation de l’IHM est intense ?
        • OUI => Structure sous la forme : producteur consommateur avec gestion d’évènement.
        • NON => Structure sous la forme : gestion d’évènement.
    • NON
      • Il y a plusieurs opérations en parallèles ?
        • OUI
          • Les boucles sont en relation ?
            • OUI
              • Les boucles sont liées temporellement entre elles ?
                • OUI => Structure sous la forme : Maître et Esclave.
                • NON => Structure sous la forme : Producteur consommateur.
                • NON => Structure sous la forme : Boucle en parallèle.
            • NON => Structure sous la forme : Architecture simple VI.
Message 3 sur 3
2 994 Visites
