le 04-16-2013 04:17 AM
Bonjour à tous,
une question à 20 cent ...
Quelle est l'utilité, pour une Structure Case ... de "Rearrange Cases"
car, quel que soit l'ordre des "Cases", un Selecteur à "toto" sélectionnera toujours le "Case" "toto"
donc, je me dis (et je constate), que quel que soit l'ordre dans une Structure Case
celle-ci se comporte toujours de la même façon.
donc ... (post récursif ) ... à quoi sert "Rearrange Case" ?
merci à tous.
le 04-16-2013 06:45 AM
Bonjour ouadji,
L'utilisation que j'en ai est pour la génération de documentation de VI qui lorsque tu "imprime" le diagramme avec les sous-diagrammes cachés dispose les images dans le HTML dans l'ordre que tu auras définit.
Cette option est aussi disponible pour la structure événement et la séquence empilée.
04-16-2013 08:27 AM - modifié 04-16-2013 08:29 AM
Merci Benjamin pour cette réponse.
Mwai (bof) ...
Cela aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un "véritable" Rearrange_Case
c.a.d une possibilité de transalation ...0,1,2,3 "logique" correspondrait après transalation à 2,0,3,1 (par exemple).
Un véritable "Rearrange Case" avec le noeud de Propriété ad hoc ... là, j'aurais dit "Bravo".
Ici, c'est un peu donner l'illusion de quelque chose ... et plouf ! J'en aurais bien eu besoin de redéfinir l'ordre (dommage,zut)
Bon ... ouadji jamais content .... ok, je sors
le 04-16-2013 09:41 AM
Pour plus de clarté dans mon code j'utilise toujours les mêmes principes pour ordonner les cases. Comme ça quand tu cliques sur la flêche pour dérouler tes cases tu sais où chercher.
Un petit exemple pour illustrer
Dans une structure event, j'ai toujours mon init en premier, suivi des events dynamiques... et le ou les cas de close en dernier. Ensuite, entre tout ça, mes autres events sont ordonnés par groupes d'"interet" (par onglet puis par cluster, par exemple)
Après chacun ses méthodes!
le 04-16-2013 10:25 AM
oui, Simon, je comprends.
mais bon ... il y avait moyen d'implémenter un truc vachement puissant avec cette appellation "Rearrange".
Je suis dans du Scripting un peu costaud .. et "ça" m'aurait bien aidé.
Voilou.
le 04-17-2013 02:07 AM
Pareil pour moi et je suis donc un utilisateur très régulier de cette fonctionnalité qui facilite sensiblement la lisibilité du code.
le 04-17-2013 05:09 PM
idem
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 04-18-2013 02:51 AM
Je soupçonne un complot organisé !
