annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Timer en minutes
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Savez vous comment faire un Timer non pas de secondes (que je sais le faire) mais en minutes et ce sur plusieurs jours. Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 13
3 503 Visites
Tu divises les secondes par 60 et tu obtiens des minutes  🙂
0 Compliments
Message 2 sur 13
3 458 Visites
Bonjour,
Dans le registre à décalage, probablement trouver une fonction qui retourne directement en minutes au lieu de secondes.
PS : Timer
0 Compliments
Message 3 sur 13
3 453 Visites
Quelle est la fonction exacte que ce "timer" doit remplir ?
  • Compter et afficher le temps écoulé. Si oui, sous quel format ?
  • Cadencer un bout de code
  • Autre chose
0 Compliments
Message 4 sur 13
3 441 Visites
Bonjour,
Effectivement, on commence par le commencement c'est mieux. C'est pour cadencer le mouvement en rotation d'un moteur Brusless, le mouvement est très lent 1tr/jour. Le mouvement est simple, ce sont des paliers. Pendant x(temps) je tourne à une certaine vitesse et ensuite lorsque ce temps est passé alors je tourne à une autre vitesse etc... Je pense que cadencer en minute cela suffirait pour ce que j'ai besoin. Entre temps j'ai trouvé une fonction je pense que cela pourrait convenir.
0 Compliments
Message 5 sur 13
3 432 Visites
Pour le premier cas, voici un VI que j'avais réalisé il y a plusieurs années :
Si les fractions de secondes sont utiles, il va falloir l'adapter car elles sont ignorées en l'état.
0 Compliments
Message 6 sur 13
3 431 Visites
OK, donc ma première réponse ne sera pas utile.
Y a-t-il une certaine exigence pour la précision du cadencement des paliers ? Je suppose que cela n'est pas critique.
Ce que je ferais est de calculer le temps du prochain changement (temps actuel + nombre de secondes du palier) pour le mémoriser dans le registre à décalage. A chaque nouvelle itération de la boucle, lire le temps actuel et vérifier s'il est plus grand que celui du changement. Si oui, passer au palier suivant. Si non, poursuivre l'attente.
Est-ce que cela répond à la question ? Avez-vous besoin d'aide pour convertir une durée exprimée en jours, heures, minutes et secondes en secondes ?
0 Compliments
Message 7 sur 13
3 427 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
Et certains diront : Pourquoi ne pas utiliser le VI Express Elapsed Time qui se trouve dans la catégorie Timing de la palette des fonctions ?
Message 8 sur 13
3 419 Visites
Bonjour,
Effectivement (Elapsed Time = temps écoulé ? sans doute) pourquoi pas, je dirai même que c'est plus précise de le cadencer en secondes ! Finalement cadencer en minutes ne serve pas à grande chose ! Merci pour votre participation.
0 Compliments
Message 9 sur 13
3 417 Visites
0 Compliments
Message 10 sur 13
3 403 Visites
