annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transfert du valeur d'un enum
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'aimerais transférer en tant que "données de message", une valeur bien précise d'une constante énum (dont j'ai fait une définition de type) entre une boucle de gestion de messages et une boucle de gestion d'évènements. Si je connecte mon enum (avec la valeur qui m'intéresse) au" Enqueue message (single).v"i je n'arrive pas à le récupérer dans la la bge en utilisant la function "variant to data".
Est-ce que quelqu'un pourrait me suggérer la procédure correcte à suivre, s'il vous plait?
Merci d'avance.
Cordialement,
Tibe
0 Compliments
Message 1 sur 4
1 758 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Tibe68
Bonjour Tibe68,
A priori, tu utilises le Framework QMH de LabVIEW. Je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu souhaites faire, alors voici 2 possibilités pour répondre à ta question :
  • Transmettre la valeur de ton Enum de la EHL a la MHL : c'est n'est que dans ce sens que le sous-VI Enqueue Message (Single).vi est utile. En effet, il permet d'ajouter un élément dans la Message Queue UI qui est dépilée uniquement dans la MHL.
  • Envoyer la valeur de ton Enum de la MHL a la EHL : pour cela il te faut créer un évènement utilisateur dont le type de donnée est ta définition de type pour ton Enum. Il faut ensuite que la EHL s'abonne à cet évènement (tout comme elle est abonnée à l'évènement stop). Tout est maintenant prêt pour que la MHL génère l'évènement avec la bonne valeur et que la EHL reçoive l'évènement et retourne la donnée.
J’espère que cela t’aidera.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 4
1 729 Visites
Comme répondu par Benjamin, je pense que dans ton "variant to value", comme type, tu dois mettre une constante de ton type enum. Il suffit de tirer ton type enum dans le diagramme.
Ton contrôle doit être en mode "type def" (toujours mettre les enums en type def):
Message 3 sur 4
1 702 Visites
Bonjour BenjaminR et Walker34,
vous aviez vu juste tous les deux : mon erreur consistait à avoir câblé l'entrée "type" du "Variant en donnée" avec une constante "enum" générique et non pas avec la "déf de type" que je voulais transmettre comme "données de message".
Maintenant tout fonctionne (enfin, au moins cette partie du programme...🙂)
Merci beaucoup et bonne journée.
Cordialement,
Tibe
0 Compliments
Message 4 sur 4
1 691 Visites
